Regulación Altura Luces LED.
Mensaje Regulación Altura Luces LED.
Buenos dias y feliz navidad para todos. La cuestión que planteo es la siguiente: mi coche lleva luces LED tanto cortas como largas pero las primeras las veo pelín bajas para mi gusto, especialmente la del lado conductor ( va un poco más baja que la otra, cosa que no entiendo ). Cuando me entregaron el coche ya me advirtieron que algunos clientes las subían y que yo podía hacer lo mismo por lo que esta mañana he echado un vistazo al vano motor ( no hay indicación alguna del tema en el manual ) y he visto que detrás de cada faro sobresale una varilla terminada en una rueda dentada, y en el plástico que cubre la parte superior de dichos faros hay unos dibujos con unas siglas, pone algo así como RD y LR, y una doble flecha. Imagino que esa rueda dentada es la que hay que girar para regular la altura pero no tengo ni idea de si realmente es ésa ni cómo hay que girarla para conseguir el efecto deseado. Podría llevarlo al taller para que me lo hicieran pero si alguien puede decirme cómo hacerlo yo mismo y ahorrarme la visita os lo agradecería mucho.
Mensaje Re: Regulación Altura Luces LED.
Hola compañero y Feliz Navidad. Imagino que será como en el resto de coches de esta última generación, y se puede hacer desde el motor.
En mi caso (IS300h) no llevo LED pero si veo en el plástico la indicación de donde se haría si llevase LED, en mi caso es HID que está en los laterales. La rueda dentada que ves es para moverlo horizontalmente, para subir y bajar debes mirar donde tienes las indicaciones de las doble flechas y mover en teoría a la izquierda para subir (RD es Right Down). Por cierto, no suele ser "anormal" que la derecha está más alta que la izquierda. En países con circulación a la derecha, la izquierda está más baja para evitar deslumbrar a los conductores que vienen en sentido contrario, y la derecha más alta para alumbrar más arcén. A ver si pones una foto de la zona donde tengas lo de LED porque ahí cerca estará el tornillo para ajustar. Pienso, que la rueda dentada que tienes a simple vista igual es como en mi caso, para ajuste horizontal.
Vale, entiendo entonces que esa rueda dentada es solo para mover de lado. En cuanto pueda hago unas fotos pero de momento pongo ésta que he encontrado en la red y en la que he marcado dónde están esas flechitas ( ampliad la imagen para verlo mejor, especialmente a la derecha ) aunque en mi coche vienen dos indicaciones en cada faro, en una pone HAL ( imagino que de "halógenos" ) y debajo pone LED :
 gallery_16_lexus_ct_200h_f_sport_09600
Pues si en esos agujeros pone LED al final con un destornillador debes localizar un tornillo para girarlo y subir y bajar las luces. En el mio por ejemplo al ser xenón (HID) los agujeros para acceder a los tornillos son los que están cerca de la aleta.
Ok, mañana con la luz del sol volveré a mirar y sacaré fotos.
Gracias y un saludo.
Creo que es la misma pregunta pero aplicada al CT.
Echa un vistazo en el tuyo por si las indicaciones de la foto te sirven. Creo que deberían ser iguales.
http://clublexus.eu/foro/viewtopic.php?f=37&t=7561
PD: He corregido en los posts las siglas "HUD" que vienen de HeadUp Display a "HID" Hight Intensity Discharge.
Cierto!!. En qué estaría yo pensando al poner HUD en vez de HID?
Anda, ya sé entonces qué agujero es, uno con el símbolo de las luces de cruce y que pone algo así como "+/- 10%".
Gracias por el enlace, no lo encontraba con el buscador del foro.
La resaca post navidades
Bueno, al final he decidido no tocarlo y esperar a que en la 1ª revisión lo hagan en el taller, que ellos sabrán hacerlo correctamente, no quiero correr el riesgo de andar toqueteando ahí y luego ir dejando cegatos a los que vengan de frente.
