Ubicación De Fusibles
Mensaje Ubicación De Fusibles
Buenas compañeros,alguien sabría decirme que fusible es el de las luces interiores,panel de puerta y maletero y en que caja está ubicado? El manual del coche no especifica ningún esquema,y me estoy volviendo loco,
Muchas gracias y saludos
nono - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Ubicación De Fusibles
En la zona del motor hay una caja con fusibles, que es donde si te quedas sin batería se puede conectar el positivo. En el manual sí especifica donde está. Lo que no he visto ha sido ningún esquema como dices. A ver si algún experto nos consigue esa ubicación y panel porque no está de más saberlo, sobre todo por, en mi caso a veces en otros coches, enchufar algo en la toma de mechero, con un consumo algo elevado y fundirse.
Estaré al tanto. Y si averiguo algo lo pongo en el hilo.
Exacto,en el motor en concreto 2,y la que va en los pedales! Pero no consigo dar con el,
Gracias por contestar!! Estaré al tanto por posibles novedades!!
Dónde has leído que en los pedales hay fusibles??? Yo he quitado el plástico que hay debajo del volante, cuando cambié el led de los pies y no vi ninguna caja de fusibles. En otros coches, o bien en la guantera, que en este caso no, o en el lateral izquierdo del salpicadero, al abrir la puerta, en este tampoco. Así que no tengo ni remota idea de donde pueden estar.
Voy a mirar en otros foros de UK y USA a ver si encuentro algo.
Edito:
He mirado y no he encontrado nada, eso sí, una foto donde se ve la cajita y por lo que he leído los fusibles son mini. En esta foto está en la parte izquierda, en los pies del pasajero porque es un Is300h con volante a la derecha. Imagino que aunque cambie el volante no lo hace la ubicación de la cajita y debe estar ahí, con lo que si está debajo del volante, estará detrás de la tapa que quité para cambiar el led y se me pasaría, pero no me cuadra que para revisar un fusible tengas que usar una herramienta, en este caso un destornillador para quitar una tapa y acceder a la caja de fusibles.
A ver si tengo un rato y quito la tapa que te digo y veo si está ahí la caja de fusibles.
He aquí la subdicha foto:
 08_thumb_jpg_3e910d23f5f16ca03d29c4a3cde4e427
Correcto,esa misma es,el mio es is 250 F sport y la cajita queda justo en el pedal del freno de mano,solo hace falta la pinza extractora que hay en la caja de fusibles del motor,lo que pasa es que en el plástico de la tapa,no indica cual puede ser el de las luces de interior,y en el resto tampoco
Pero el tuyo es 2ª generación no??? Igual en ese viene en otro sitio. Yo he mirado por encima y tampoco veo por ejemplo el fusible del mechero, igual hay otra caja de fusibles que se nos escapa, pero creo que sólo hay 2. Y si no viene el de las luces pudiera ser que se comparte con otras cosas aunque no lo indique.
En concreto es del 2013,idéntico al de tu perfil,creo que es tercera generación?
Y es comprado en España??? Es que no hay Is250 de tercera generación en España, creo que aquí salieron unos pocos al principio gasolina pero eran 200T
Si. Es un IS-250 de tercera generación.
Solo se vendió durante el 2013 y primeros meses del 2014 en España.
En algunos paises de Europa, y resto del mundo se eliminó del catálogo y se añadió el IS-200t en su lugar.
2.5 V6 208cv es el mio,....lo que paso fue que al cambiar la bombilla del maletero,dio un chispazo,y dejó de funcionar las del interior,junto a las de parasoles,y paneles de puertas,....no hay avería de nada y el coche funciona correctamente
Aclarado!!!. No sabía que se había vendido un 250 en España, de hecho no he visto ninguno.
Curiosidad nono, cómo tiene las colas de escape? Como el 200T? O sea, dos ovaladas, una a cada lado.
Y en cuanto a los fusibles, mira debajo del asiento quitando la tapa de plástico que cubre la luz de los pies, son dos tornillos de estrella. A ver si está ahí la caja de fusibles, y aunque no indique que sea para el alumbrado interior, comprueba que todos tengan continuidad, porque si están todos bien a ver qué historia le pasa a tu coche, una cosa rarísima.
nono escribió: [Ver mensaje]
Por si te sirve de guía, en mi IS-250 de 2a generación, el fusible de las luces del interior está en el compartimento del motor. En concreto el número 8 y tiene 10A.
 fuse_box_is250_2014  fuse_is250
Hola Sevillano, pues sí, hay is250 pero pocos hay pocos, curiosamente hay uno q han comprado en mi pueblo donde vivo, las cosas, son cutres, o por lo menos no son ni parecidas a las que nos interesan   así, que na, hay hasta uno is250 descapotable pero creo q es de importación, lo venden en Madrid centro.
joseant8a - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
joseant8a escribió: [Ver mensaje]
El IS-250C también se vendió en España    Pero la verdad es que se ven muy muy pocos y son de lo más exclusivo que hay.
Muchas gracias supectus,la verdad es que en el manual del coche viene igual que en el tuyo siendo de 2°generación,la imagen en concreto a que caja pertenece,? La que esta junto a la batería o la otra?
La foto la he sacado de Internet pero esa caja está a mano derecha según abres el capó. Entre el tuyo y mio debería cambiar muy poco, pues el el mismo motor y caja.
En la zona del motor solo hay una caja de fusibles que yo sepa. Una vez la abrí pero no me fijé más allá del positivo para arrancar el coche.
Por cierto Suspectus, como sabes que es el 8? Viene en tu manual? Viene una plantilla en la caja de fusibles??
Pues no coinciden los que salen en la imagen como los llevo yo...vaya papeleta...
Sip, viene en el manual y volviendo a repasarlo, me he dado cuenta que me he liado. Es el 9 y no el 8 !
Está en la página 331.
http://s3.amazonaws.com/lexus.site....3U/OM53633U.pdf
Luego miraré el manual pero creo que en los de 3ª generación se lo han callado. Aún así compañero nono, coge mañana un polímetro y mira si hay continuidad en todos los fusibles y si en alguno no la hay, ya sabes, ese es el de las luces además será se poca fuerza, de 10 como dice Suspectus, aunque si el IS anterior tenía leds y el nuestro de casa viene con halógenas igual es de 15.
