Aviso Proxima Revision IS 300h F-Sport
Mensaje Aviso Proxima Revision IS 300h F-Sport
Hola buenas noches, a ver si alguien que tenga un Is300h F-Sport del año 2015 tiene o a tenido el mismo problema.
 El aviso de proxima revision me salta a los 20000km despues de reiniciar, en lugar de aparecer a los 15000km, como dice el fabricante, he llevado el coche varias veces al concecionario de Sevilla (Av Montesierra) y no son capaces de programarlo para avise a los 15000km, dicen que es la primera ves que les ocurre, la solucion que me dan es cambiar el cuadro entero y probar , no os parece raro que no se pueda reprogramar algo asi.  Si hay alguien que tenga ese problema y le hubiesen dado alguna solucion que no sea cambiar el cuadro que lo comente. y si cambian el cuadro me surge una duda, le dejan los mismos km que tiene o empieza de cero.
Gracias un saludo.
J-DIAZ - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Aviso Proxima Revision IS 300h F-Sport
Si tienen que cambiar el cuadro los kms seguirán donde los has dejado. Por eso no te preocupes.
Consulta con otro concesionario. Por ejemplo uno exclusivo de lexus, que no comparta Toyota, que al ser más grandes tienen más volumen de taller y quizás les ha pasado algo similar.
A mí tb me resulta extraño.
En ese taller no son muy lumbreras, se puede hacer pero hace falta que el mecánico tenga ganas de aprender un poco a usar las herramientas. Prueba en otro concesionario mejor.
alejandroperez - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
El concesionario de Sevilla es exclusivo Lexus, tienen Toyota pero en otras instalaciones con las herramientas correspondientes a cada uno.
Y lo de que salte a los 20.000 kms, eso donde sale? Imagino que llevas el multimedia profesional, el de ratón no??? Porque en el mío no avisa de nada, al menos nunca he llegado a esperar esos kms para la revisión, y en el cuadro me sale la opción de resetear mantenimiento pero desconozco para qué sirve eso.
Hola, el equipo que llevo es el normal el que lleva la ruleta, cuando compre el coche me dijeron que no habia posibilidad de montar el del raton, que ya solo lo montaba el tope de gama, lo que si lleva es navegador, pero creo que eso no interfiere en nada con respecto al aviso de revision.
El aviso lo da cuando llega a los 18000km mas o menos despues de resetearlo, y dice AVISO PROXIMA REVISION y cuando llega a laos 20000km aparece otro que dice REVISION NECESARIA. el aviso aparece en el cuadro, no en la pantalla del navegador.
No es que hubiese esperado para realizar la revision a esos km siempre lo llevo a los 15000km como recomiendan, pero cuando comente en la primera revision que el coche no me habia avisado unos km antes como hacen otros vehiculos, les parecio extraño me comentaron que en lexus suelen avisar diciendo los km restantes hasta la proxima revision , resetearon el sistema y a los 30000km cuando lo vovi a llevar y seguia sin avisar, decidieron dejar  el sistema sin resetear para comprobar a cuantos km saltaba el aviso, y asi fue, pase la revi de los 45 y no resetearon y a los 48000km aparecio el aviso que os indico arriba, PROXIMA REVISION y mas tarde el otro.
Intentaron configurarlo para que el aviso lo diera antes de los 15000km despues del reseteo y no pudieron, no creo que fuese por que no supieran hacerlo me extrañaria mucho que no hubiese un mecanico cualificado para realizar esa modificacion.
A ver que me dicen cuando lo vuelva a llevar a los 60000km, no se si con alguna actualizacion de software mas resiente le podran dar solucion a algo aparentemete sencillo. Ya os comentare que solucion me dan.
De todas formas si alguno le ocurre lo mismo y le dan una solucion mas sencilla que sustituir el cuadro que lo comente. Gracias
SEVILLANO, la opción de resetear mantenimiento es para eso, para que los km empiecen a contar despues de la revision del cambio de aceite, lo resetean siempre al sustituir el aceite.
Es raro que la solución sea cambiar el cuadro. De ser así tendrían que cambiar cientos de cuadros porque dudo que el tuyo sea el único caso. Tendrán que sacar una actualización de software pero no del coche si no de sus sistemas, pero bueno tampoco es preocupante.
Y si eres de Sevilla a ver si nos vemos un día y nos tomamos un café en el concesionario jeje, cuando tengas que ir avísame, o pásame tu teléfono por privado y hablamos y te presento a más gente de Sevilla con is300h.
El mio es un Excutive y me pasa lo mismo que a vosotros. No es problema del cuadro, es problema de que trae una especificación Norte- Europea, donde este coche realiza las revisiones cada 20.000 km, no lo han adaptado a España.
Supongo que aquí se cambiará antes por las particularidades del clima, pero me parece exagerado... Es mas, me salté debido a una sucesión de problemas practicamente una revisión y el aviso saltó casi al doblar los km de mantenimiento, por lo que en origen estaba programado para 30.000 km (Japón), eso después lo modificaron y ahora salta sobre los 18.000; por cierto, el coche, pese a pasarme de Km en el mantenimiento se comportó exactamente igual, el aceite salió igual de "limpio" y 200.000 km después de este salto el IS sigue sin dar ningún problema.
sammot - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hola a todos. En mi última revisión me pusieron una pegatina que señalaba para la próxima una fecha, o 45000 km. La duda que me surge es si tengo que pasarla la fecha señalada, que ya  pasó, o cuando cumpla los km, para lo que aun falta, ya que solo tiene 35000 . Y por cierto no me saltó  ningún aviso de revisión. Mi concesionario es el de Vigo.
Agradezco de antemano  vuestros comentarios.
tino - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
