Is 300h Gasolina De 95 O 98
Mensaje Is 300h Gasolina De 95 O 98
Que tipo de octanaje es más recomendado para nuestro is hibrido
Josete44 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Is 300h Gasolina De 95 O 98
El de 95 es el recomendado por la marca. Saludos
Samoa - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
La verdad es que sólo le he puesto un depósito de 98 y me quedé con la casi certeza de que iba algo peor, como si en vez de en modo N fuese en uno intermedio entre ése y ECO. Y son unas pelas. Antiguamente, cuando los surtidores eran de un solo tipo de combustible por máquina, a veces merecía la pena no esperar e ir al que estaba vacío, pero ahora no tiene sentido.
Mejor 95. Hay algún post por ahí que lo explica, si buceas lo encontrarás.
La 98 sólo merece la pena en motores muy apretados y sobre todo con altas temperaturas.
Jesusma - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
La única diferencia entre las dos es que la de 98 tiene más resistencia a la auto detonación, nada más. El poder calorífico, o dicho con otras palabras, la potencia de la explosión es la misma en las dos.
Bueno, hay otra diferencia, llenar el depósito te cuesta mucho más con la de 98
Edito.- Si un coche NECESITA gasolina de 98, porque vaya muy comprimido, evidentemente no se debe utilizar la de 95, esto es obvio.
Bubinson - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hay un hilo que debate sobre esto largo y tendido, pero lo dicho, a parte de la parte de economia que se pierde poco mas que mejorar en nuestros coches, y mas siendo atkinson.
El coche que segun fabricante usa 98, si le pones 95 pierde potencia, pero si al que su recomendacion es 95 le pones 98 solo pierdes dinero.
La relación de compresión en estos motores de ciclo Atkinson es de 8:1 ridícula si la comparamos con un motores con ciclo Otto "convencionales" y no digamos nada con uno diesel. Por lo tanto la gasolina de 95 es ideal para este tipo de motores y echarle gasolina de 98 octanos es tirar el dinero y el coche seguro que va peor. Os dejo este enlace:
Motores de gasolina de ciclo Atkinson: cultura general para el S.XXI
demoniodecrio - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
