Posición P Y Freno De Pie
Mensaje Posición P Y Freno De Pie
Buenas!
Tengo una pequeña duda, y es que cuando pongo el freno de pie y luego la P noto que el coche hace un pequeño movimiento.
Yo lo hago como mi anterior coche, que también era automático, es decir, una vez el coche está quieto, pongo el cambio en N, pongo el freno de pie, y paso a P (es en este momento que me hace el movimiento el coche), y finalmente apago el motor, ¿Es correcto?
Se supone que se hace así para no dejar el peso del coche en el cambio, pero me extraña el movimiento. ¿igual es que tengo que apretar más el freno de pie?
Muchas gracias!
Draco - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Posición P Y Freno De Pie
Draco escribió: [Ver mensaje]
Buenas!
Muchas gracias!
Esa secuencia, por lo que he leido por aquí, es la correcta y es la que tb uso en el mío. Eso sí, mientras pongo la palanca en N y piso el freno de pie mantengo el pedal de freno bien pisado, ojo.
Ese pequeño tirón me lo hace algunas veces cuando aparco en cuesta pero no en llano e imagino que es movimiento de apoyo del coche sobre las pastillas traseras. A ver qué te dicen los demás pero creo que es normal.
Buenas!
Muchas gracias!
Yo siempre lo he hecho así en mis automáticos para que el peso del coche no apoye sobre el trinquete del cambio, pero a este coche si la cuesta es muy empinada le cuesta sujetarse sólo con el de “mano”
Super_Chus - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Prueba la siguiente secuencia:
- Detén el coche.
- Sigue pisando el freno.
- Pon la palanca en N.
- Suelta el freno.
- Vuelve a pisar el freno.
- Coloca la palanca en P.
- Presiona el pedal del freno de mano.
Esto solo funciona cuando estés en llano.
Cuando estás en pendiente no puedes soltar el freno entre la transición de N a P.
Los frenos se quedan cargados y al salir del coche es normal que suenen.
- Detén el coche.
- Suelta el freno.
- Vuelve a pisar el freno.--> Está es la parte que no hago, igual es eso...
Muchas gracias a todos!
He indicado que parte creo que no hago en tu comentario. Igual es lo que me falla, ya que el coche se nota un movimiento justo al poner la P.
Saludos!
- Detén el coche.
- Suelta el freno.
creo que te confundiste con la "secuencia", ya que estás diciendo que ponga la N, suelte el freno y vuelva a pisarlo. Entiendo que eso es como no hacer nada.
Yo lo que hago para que el peso del coche recaiga sobre el freno de estacionamiento y no en la P de la caja de cambios, es
-cuando ya tengas el coche aparcado, mantienes el freno
-pones el freno de mano
Hasta aqui todo normal. ahora
-pones la N
-sueltas el freno normal (para que el peso del coche recaiga en el freno de estacionamiento)
-pones la P
De esta forma la P no tendrá esa carga del coche y al arrancar no te dará el tirón.
DaniGallego - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Tal cual lo hago yo. Parece laborioso pero cuando te acostumbras sale sin pensarlo.
DaniGallego escribió: [Ver mensaje]
- Detén el coche.
- Suelta el freno.
-pones la N
-pones la P
- Detén el coche.
- Suelta el freno.
-pones la N
-pones la P
Lo de poner la "N" -> soltar freno -> presionar freno, pruébalo en un semáforo. Verás que el coche se mueve un poco por la liberación de precarga que le hemos dado al sistema de frenado al detener el coche. Aplico lo mismo al aparcar en llano. Así no suena nunca ningún ruido y ni el freno de mano ni la caja tienen que aguantar ninguna carga o inercia que se haya podido producir durante las maniobras de aparcamiento.
-pones la N
-pones la P
Justo eso es lo que hago yo cuando aparco en cuesta (por leve que sea).
cascaman - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Muchos modelos nuevos tienen la opción de poner el freno de mano automático al poner la P
Yo es lo que hago y me olvido de secuencias. Si el coche está con el freno pisado no debería alejarse mucho de lo que decís.
Otra cosa sería en cuesta y sin pisar el freno pero no creo que nadie lo haga sin pisar el freno.
- Detén el coche.
- Suelta el freno.
Hice la prueba yop, en llano no se nota, siempre pongo p y freno de mano, pero en baja hacia arriba o abajo, se nota mucho, frenas el coche, pone la n, luego el freno de mano, luego p y notas que frena atras los frenos el peso cae en los frenos y no en la caja, no pega ese golpazo.
Pero no se hasta que modo es recomendable hacer eso porque un especialista de cajas me dijo que siempre en la n sufre mas desgaste.
- Detén el coche.
- Suelta el freno.
Es que yo creo que no hay tal desgaste, solo tienes la posición N puesta durante unos segundos antes de poner P.
Hasta donde yo se, hoy en día no hay necesidad de pasar por la N, pero sí está bien usar el freno de estacionamiento en el momento indicado.
Que yo sepa, la secuencia sería:
Una vez está el coche totalmente detenido, se pone el freno de mano, y luego ya ponemos la posición P.
Ojo, al iniciar marcha el orden de la secuencia también influye.
Aunque suene raro, entiendo que primero debe seleccionarse D o R , y luego ya soltamos el freno de estacionamiento.
La N solo sería para paradas prolongadas y muy importante, si te van a remolcar.
Elzerion - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
