Subwoofer Autoamplificado
Mensaje Subwoofer Autoamplificado
os comento un subwoofer que me han instalado para mejorar el sonido de graves de la version F Sport.
Compré este, aunque hace unos días estaba a 133€ (en Media Mark vale justo el doble)
https://www.amazon.es/Pioneer-TS-WX...s%2C168&sr=8-15
No quería montar uno atrás con caja y todo el rollo, así que miré uno que estuviera autoamplificado. Me lo han instalado debajo del asiento delantero del acompañante y no envía a la señal a los altavoces traseros, ya que estos son de 1 vía y muy malos con lo que lo único que haría sería empeorar los bajos.
Trae un mando, como podéis ver en las fotos que hace que se puedan regular algunos parámetros, volumen, intensidad, graves más secos o más expansibles....lo tengo a mano debajo del asiento, pero una vez ecualizado no es necesario tocarlo.
Sobre la instalación no puedo decir, porque lo he llevado a un taller de sonido, el tío me dijo que tuvo que desmontar el sillón para fijarlo y toda la parte central para acceder a la radio, pero creo que no es complicado y solo justificaba los 100 pavos que me ha cobrado y el que sea un poco manitas lo podrá hacer él. La conexión es por RCA, así que me dijo que había que instalar un aparato para convertir la señal (45€ mas).
En cuanto al sonido, ha mejorado notablemente, si subes mucho los bajos y te sientas en ese asiento flipas....se te mueve hasta el flequillo.....pero todavía sigo notando falta de sonido envolvente, supongo que eso se solucionaria cambiando los altavoces traseros y montando algo decente. De momento no me lo planteo, ya que mi siguente objetivo es poner una pantalla con Android Auto que no encuentro....¿alguna sugerencia sobre la pantalla?
Si hay alguien de Madrid que quiere escucharlo porque tiene dudas de como suena y se está planteando instalar uno, ningún problema.
Rambo75 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Subwoofer Autoamplificado
Gracias por comentar lo del sub aunque no sé porqué yo imaginaba que el sub sería para el hueco de atrás. .
Yo cambié los altavoces traseros por unos Pionner decentes y no noté mejoría alguna, solo si pegas la oreja atrás en los altavoces quizás escuchas algo más "fino" los Pionner que los de serie, pero no recomiendo el cambio porque te gastas 40-50 euros y no consigues nada. El problema me dijo un entendido del tema es que la radio envía menos señal atrás, que por mucho que cambie... Que habría que poner, en la salida de los traseros un pequeño amplificador y ya así detrás poner dos vías en las puertas y un sub en el hueco de 20" que tenemos en la bandeja. En fin, este coche delante suena bien, detrás no tanto y bueno, no hay solución barata para mejorarlo para los pasajeros de atrás, que en mi caso son cero.
Pero en teoría el F Sport no lleva el equipo de 11 altavoces y subwoofer? Qué precisamente es Pioneer? Qué raro que éso se quede corto jue.
De todas formas, no creo qué comprando unos altavoces Pioneer de 40 o 50 euros mejore mucho. Tendrás qué gastarte algo más. Si no le metes mínimo 150-200 euros, no vas a conseguir una mejora importante.
Ves a qué te instalen el Mark Levinson ( si es que se puede ),  yo lo llevo en mi acabado y madre mía, menudo sonido, y éso que soy un sibarita de hasta música clásica, bandas sonoras, heavy...( y éso que venía de un Bosé de 11 altavoces + subwwoofer ).
Saludos!
Elzerion - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Los FSport que tenían más altavoces y Pionner eran los del 2013, después 6 altavoces y gracias aunque he de decir que delante suenan muy bien, el problema es atrás.
Lo de los 40-50 euros es lo que me costaron para probar, no me quería gastar más, y me costaron eso porque eran de los que te venden en algunas "webs" por tener mal el embalaje, vamos, en un FeuVert o Norauto valían más de 120 euros, con lo que quiero decir, que los que tiene el coche, chinorris, que no pesan nada de nada no son tan malos comparados con unos Piooner de doble vía, y estoy seguro que si hubiera puesto atrás unos megachulis de 400 euros sonaría igual o peor porque el problema es de la radio que para atrás no da más...
Está claro que para mejorar el sonido en este coche hay que gastarse los cuartos, con amplificadores, etapas, sub, altavoces extras en puertas...
Hola
Vivo en Madrid. ¿Me puedes decir en que taller te lo hicieron y cuanto tiempo tardaron? ¿Mejora realmente el sonido o sólo los bajos?
Gracias.
josevidal00 - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
La siguiente mejora que haré será instalar una etapa para intentar cambiar los altavoces de las puertas traseras por unos de dos vías, poner el subwoffer en el hueco que tenemos para ello, y llevar nuevo cable amplificado para estos altavoces.
Si alguien es entendido y me puede ayudar, sería de agradecer.
Creo que necesitaría saber el tamaño de los altavoces y subwoffer que puedan encajar, así como un conversor de señal, o bien un amplificado que acepte señal alta.
Lo dicho, cualquier ayuda es de agradecer.
xkr - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
josevidal00 escribió:
Hola
Gracias.
Hola, me lo instalaron en Alcorcón , el taller se llama sportmusic, tienen web.
Tardaron una tarde, y sólo es para los bajos, pero obviamente mejora el sonido en su conjunto.
xkr escribió: [Ver mensaje]
Los altavoces de las puertas traseras son de 6"1/2 y el hueco de la bandeja trasera es de 20cms, o sea, 8", y además no muy profundo, por lo que hace complicado encontrar un sub que ocupe el hueco del original sin que sobresalga por debajo.
Muchísimas gracias, ¡eres un libro abierto! Apuntado se queda!
El modelo que lleva subwoofer sabeis donde lleva el amplificador, que supongo que llevará?
Pittuning - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Pittuning escribió: [Ver mensaje]
Los que llevan sub tienen otra radio, que tendrá su salida correspondiente, el sub original será pasivo con total seguridad.
