Página 2 de 3
Ir a la página Anterior  1, 2, 3  Siguiente
Batería Varta 12v
Mensaje Re: Batería Varta 12v
xkr escribió: [Ver mensaje]
No sé si se pueden publicar enlaces de sitios de venta (yo no gano nada por ello), si os interesa lo pongo aquí, aunque quizás ya la conozcáis.
Sin problemas.
Vale, este es el sitio donde la encontré, 99 libras, bastante menos que los 300€ que comentáis en el concesionario, y es la original. Viene de UK, ojo que puede haber diferencias por ser coches con volante a la derecha, no he verificado la referencia, si alguno de vosotros la sabéis estaría bien comprobarla, pero es muy probable que sea la misma:
https://www.lexuspartsdirect.co.uk/...tarter-battery/
Hola, pues la mía también ha muerto, después de un aviso en Enero, pilló carga, pero el confinamiento ha acabado con ella, así que ayer me puse manos a la obra y hoy he comprado esta Yuasa por 60 €, viene perfecta de medidas y trae el codo se desagüe a su medida perfecta
tit_3
Kalimo - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: ¿Baterías 12v Compatibles?
Esta  he comprado yo hoy
YUASA YBX 5053  12V 48A 430 A
Encaja perfectamente y trae el codo de desagüe
60 € me ha costado
https://www.yuasa.es/batteries/auto...00/ybx5053.html
tit_3
screenshot_20200507_181209_drive
Muy buena la Yuasa
Deberías dar, por favor, la referencia completa y el sitio donde la compraste. No sé si habrá mejores precios
tipo is - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Sin problemas.
Una sugerencia: ¿ convendría quizá que este post se fusionara con éste otro ?:
https://clublexus.eu/foro/viewtopic.php?f=32&t=9071
Creo que hablan de lo mismo.
ok
Moderador, adelante
tipo is escribió: [Ver mensaje]
Muy buena la Yuasa
60 € me ha costado aquí en Ceuta, pero no creo que os interese por el tema envio
Mensaje
Genial el tema de la Yuasa! Es la que escogería si no aguanta la de origen, buen precio y mismo material.
A ver donde se puede encontrar, en Amazon no está disponible ahora mismo.
Draco - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Kalimo escribió: [Ver mensaje]
Muy buena la Yuasa
Tengo una duda, no encaja la imagen con la referencia no? En un sitio pone 48Ah y en otro 50Ah.
Cuál sería la de 50Ah?
Gracias!
Esa Yuasa no aporta ninguna mejora respecto a la Varta que cuesta la mitad. No es AGM.
La ventana para ver el estado de la batería lo veremos verde porque está ok y un día al ir a arrancar el coche ni se inmutará, miraremos el indicador (el mismo que ayer estaba verde) y ya no marcará ok.
Sin problemas.
Sí, es la que están poniendo ahora, que viene por fuera como Toyota. Eso sí, no hacen envíos a España, o al menos en las opciones solo veo UK, nada de resto de Europa
 s_l1600
Es algo más cara porque es de calcio, la Varta no. También es algo más potente. Es como la original, y por eso tiene un precio más elevado, pero sigue siendo muy inferior al que piden en Lexus. Ahora no está disponible en Amazon ni otros puntos, sólo la he encontrado en Ebay por 98€ (la Varta cuesta 60€). Yo pondría la Yuasa en caso de necesitarlo, es algo más cara pero tampoco el doble. En mi caso que la llevo de 49Ah prefiero ponerla igual o más potente y está lo es, y del mismo material.
Draco escribió: [Ver mensaje]
Aquí parece que sí la tienen en stock
https://www.lubricantes-online.com/yuasa-ybx5053
Pues Yuasa tiene más modelos que nos valdrían. Esta está a medio camino entre una AGM y una convencional: https://www.yuasa.es/batteries/auto...00/ybx7053.html
Ojo con los bornes
Parecen gruesos, y la Panasonic los tiene delgados
Son bornes JIS.
Pues yo la pedí ayer en esta web. Ya comentaré que tal.
Aunque parece que es de 48Ah no de 50Ah, es estraño porque es la misma YBX5053, pero en algunos lados aparece como 50Ah y en otros como 48Ah.
Y en las especificaciones de la página oficial aparece esto:
Baterías SMF de alto rendimiento Silver YBX5000YBX5053 12V 48Ah 430A Yuasa Silver High Performance Battery
Capacidad a velocidad de 20 horas (Ah): 50
Rendimiento de arranque en frío (Amperios) EN1: 450
Yuasa YBX5053
Yuasa YBX5053
Pues pagando el doble no, pero estando de precio muy próxima a la Varta me parece una buena opción porque son 48Ah y 430A contra 45Ah y 330A. Tampoco es AGM pero me empieza a convencer esta Yuasa. ¿Te vino también incluído el codo para el tubo de gases?
[quote user="Draco" post="98806"]Genial el tema de la Yuasa! Es la que escogería si no aguanta la de origen, buen precio y mismo material.
Saludos![/quote]
Yuasa YBX5053
Pues aún no me ha llegado, cuando la tenga y lo ponga os cuento. La verdad es que es bastante parecida a la de serie, ya que llevo 49Ah y no me convencía tanto la Varta de 45Ah.
Después de 4 años, 9 meses, y 1 día mi batería original Lexus ha muerto por mi culpa. Me he dejado el lector OBD2 conectado durante casi 1 mes y se acabó.
La he sustituido por la YUASA YBX 3031 de 70Ah, 570A por 187,6€ mano de obra incluida.
Es un poco mas pequeña que la original y encaja sin problemas en el hueco, quedando aprox. 3-4cm de espacio libre en un lateral.
Como anécdota, al mecánico se le ha escapado un tornillo en el vano motor y lo que iban a ser 5min se ha convertido en casi 1h hasta que lo hemos encontrado. Ha hecho falta levantar el coche y desmontar paneles de protección. Al final se había ido hasta la mitad del panel que protege la caja de cambios.
Hemos medido también el voltaje de la batería con el coche arrancado a relantí, a 2500 RPMs, con A/C encendido, luna térmica, asientos calefactados y siempre nos ha dado entre 13.8V - 13.9V independientemente de la carga. Luego lo miré en marcha con el lector OBD2 y más de lo mismo.
He llamado a Lexus Bilbao y me han indicado que es normal, mientras que en el taller, ya me habían hecho presupuesto para cambiar el alternador de casi 800€, costando en la Lexus unos 600€ aprox.
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
