Camara Marcha Atras
Mensaje Camara Marcha Atras
Hace un tiempo me compre un coche pequeño que traia de serie la camara de marcha atras, genial para aparcar.
Mi mujer lo ha probado y ahora no para de darme la lata de que la quiere en el lexus.
Las he visto por internet por 18-25€
Alguien se ha instalado una el en IS? o se sabe de algun brico?
Gracias.
Aquiles_jm - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Camara Marcha Atras
Aquiles_jm escribió: [Ver mensaje]
Gracias.
   Pensaba que todos los IS300h traían cámara de marcha atrás.
Has preguntado en el concesionario? Igual ya lleva toda la preinstalación y solo tienes que poner la cámara.
Gracias.
Según una web que he consultado, el IS300H Drive 2013-2014 ( si ésa es la versión ) no trae cámara trasera de serie, eso se incluía en un paquete de extras denominado "Navi+Tecno":
   Camara de visión trasera
    Sensores de aparcamiento delantero
    Sensores de aparcamiento trasero
    Entrada Inteligente Smart Entry (sin llave)
    Navegación Lexus Premium
    Radio Digital (DAB)
    Reproductor de DVD
    Servicios online
Pero como bien dices, quizá tenga la preinstalación hecha.
He encontrado este semi-brico en el foro: https://clublexus.eu/foro/viewtopic.php?f=11&t=7009
Ya he comprado la cámara, solo me falta montarla.
Ya os diré.
Ya os diré.
Montada y funcionando
El unico problema fue la alimentación. La camara es de 12v, y el conector entrega 6v.
La conecte a la luz de marcha atras.
Ya os diré.
Ya os diré.
Enhorabuena!
Es de esas cosas que una vez las pruebas no quieres vivir sin ellas.
Es muy curioso lo del conector que entregue 6V en vez de los 12V, y para más inri pasan un cable desde sabediosdonde teniendo el de la luz de marcha atrás ahí mismo... misterios de la ingeniería.
Mi proyecto Lexus IS 300h F-Sport
He comprado esta:
https://es.aliexpress.com/item/3248....406963c0YHMXBu
conectada para vídeo a la clema del coche y tomados los 12 v de la luz de marcha atrás no funciona.
El coche me sigue dando la imagen de los sensores con los pitidos. Habría que montar una pantalla aparte solo para esto.
Cual es la que os ha funcionado y veis en la pantalla del coche?
Los pitidos se siguen oyendo?
tipo is - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
sólo se me ocurre que haya alguna incompatibilidad entre PAL/NTSC, es decir, que tu lo hayas pedido de un tipo, y el coche sólo funcione con el otro tipo (que no sé cuál es)
tipo is escribió: [Ver mensaje]
He comprado esta:
La camara, aparentemente, tendria que funcionar. es de 12v.
Solo hay que conectar cuatro cables, los de alimentación son muy faciles, ropjo y negro.
Y los de la señal tambien son dos, o al derecho, o al reves,. Si los "enchufas" bien, tiene que funcionar.
Lo del Pal/ntsc es solo para señales emitidas de tv. Esto es una camara digital que entra directamente en una pantalla digital.
Los pitidos de proximidad funcionan normalmente.
He comprado esta:
Disculpa, quizás me he perdido o no lo entiendo.
Esta cámara que ha puesto tipo is atrás parece analógica, hasta trae el conector amarillo: https://es.aliexpress.com/item/32483784884.html
¿Cómo sabes que es digital? Supongo que será la de serie.
Creo que he conectado todo bien y no funciona.
Si vosotros tenéis una que funciona bien, decidme por favor, la referencia
