Posible Fallo De Fabricación En El UX En Deposito De Limpiaparabrisas?
Mensaje Posible Fallo De Fabricación En El UX En Deposito De Limpiaparabrisas?
Buenos días.
Como indico en el asunto, he detectado que en el deposito del agua del limpiaparabrisas, si se llena el deposito hasta su nivel, es decir, un poco por debajo de la tapa, simplemente con el uso del coche, y SIN USAR EL SISTEMA DE LAVA-PARABRISAS/FAROS, al menos 0.6 litros (un poco más de lo que supone el tubo de llenado), se pierde, sin dejar manchas ni encontrar aún por donde sale.
Me he puesto en contacto con Atención al Cliente (me ha parecido lamentable como han actuado) y tras mandar a la concesión hacer pruebas, Y SE HA PROBADO HASTA EN 4 VEHÍCULOS DIFERENTES DEL MODELO UX, en todos pasa lo mismo, y dicen que es "NORMAL" Encima, lo mejor de todo es que cuando llegas a las revisiones, ellos mismos te llenan el deposito hasta arriba, TE LO COBRAN, y resulta que lo "bebe" y es normal, pero te han sacado 6€.... He solicitado a Atención al Cliente el informe y me lo han negado, remitiéndome a que el informe técnico lo tienen que hacer en la concesión, como he dicho anteriormente lamentable, porque la marca son ellos, y no la concesión.
Tengo un IS 300h con el mismo sistema de deposito, y no le pasa ésto.
Lo admirable y a la vez lamentable, es que si fuera algo NORMAL, se sabría y no habrían mandado hacer pruebas, pero me temo que tras hacerlas, y ver que es algo general en éste modelo, les "cuesta" reconocerlo...
Os pediría a los propietarios que lo probéis, simplemente llenar hasta el tapón, no usarlo el lava parabrisas y circular con él una semana e ir contando. Podéis hacer la prueba de entrar en una rotonda, realizar dicha rotonda un par de veces seguidas, porque es cierto que cuando el chasis se balancea (yo me di cuenta al subir y bajar un par de puertos de montaña seguidos) la bajada del líquido es repentina.
Os agradezco la atención.
DarkmanMADRID - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Posible Fallo De Fabricación En El UX En Deposito De Limpiaparabrisas?
El otro día viendo cómo cambiar una bombilla en mi IS observe que el depósito del limpia son dos piezas. Un tubo tráquea que es el que vemos y luego el depósito. El tubo se mete a presión sobre el depósito. No sé si en el UX es igual. Si lo es puede ser uno de los motivos por lo que se escape parte del líquido ya que depende del ajuste de estos dos componentes. Otra cosa que se me ocurre es que se evapore del calor.
Mi otro coche es un IS, efectivamente, lleva el mismo sistema, pero no le pasa el problema del UX
Puedo llegar a entender que fuera solo mi unidad, con un fallo y ya esta, pero se niegan a arreglar el problema y lo dan por normal, ya que lo han probado hasta en 4 UX diferentes y con todos pasa lo mismo.
Es más, como indicas, por evaporación? habría humedad, habría rastro de vaho, etc etc, pero en un viaje de 15 minutos, dos rotondas y que haya un gasto de más de medio litro de líquido? Ni que el motor funcionara a temperatura de un horno de fundición, y más donde va ubicado, delante de la ruda derecha delantera.
A ver si los compañeros que tienen UX lo van probando
Gracias por tu aportación
Llevo 35000 km y 18 meses con el UX y jamás he tenido que rellenar el líquido limpiaparabrisas, he pasado dos revisiones y ahí sí que me le han rellenado.
 No obstante compraré limpiaparabrisas y observare lo que comentas. Gracias por la información.
screenshot_20210512_185026_3_copy_384x322_copy_153x128
Lexus UX 250H Premiun rojo.
AUDIHONDA - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Te lo agradezco.
Tú haz la prueba de llenar hasta el tapón, das un rotonda un par de veces y paras y ves el depósito, a ver si esta igual o te he mermado. El máximo que pierde sin usarlo es ese 0.6 litros, a partir de ahí, lo que lo uses, como es lógico.
Ya me dices.
Bueno,  hoy he llenado el depósito del líquido lavaparabrisas hasta la tapa, después  de realizar 40 km y sin dar al limpiaparabrisas, he parado para comprobar como estaba el nivel
Efectivamente como comentabas, se había bajado el nivel, he estado mirando el depósito y las juntas y no se ve pérdida por ningún sitio.
La siguiente prueba que voy a realizar, es llenarle hasta la tapa, con el motor frío y dejar el coche sin mover unas horas, pasadas esas horas comprobaré como está el nivel.
Hola de nuevo.
No hace falta lo hagas. En parado no va a tirar ni dejarte marca alguna. Lo gasta circulando y cuanto más balancee la carrocería, antes lo tira y lo mejor de todo, es que no se ve humedad, agua, ni nada.....que ni los mecánicos de Lexus han encontrado tampoco.
Yo creo que sería bueno ir abriendo incidencias técnicas y que la marca vea que algo ocurre. No sé que os parece la idea.
He notado que el depósito esta lleno solo baja el nivel del tubo, igual solo hay que llenar el depósito y no llenar el tubo hasta la tapa.
Por mi no hay problema en abrir una incidencia, ahora que se manifiesten los otro compañeros del foro que tienen el UX.
Si no llenas hasta el tapón o el tubo, no sabes si tienes agua o no, ya que el deposito, por ubicación, queda muy abajo para comprobar si tiene o no agua. Además, si vas a la revisión, ellos te lo llenan hasta el tapón, y encima lo pagas.
Yo cuando abrí la incidencia, en las dos concesiones que se ha probado, siempre ellos llenaban hasta arriba el tubo, de ahí que su procedimiento, sea ese. Es más, cualquier manual de conducir, te dice que es único deposito que se llena hasta arriba y la lógica, te dice sea así, ya que no tienes una marca de LOW para saber que debes rellenar.
Yo tengo un IS 300h que lleva el mismo sistema, tiene 9 años y siempre se ha llenado hasta arriba y no se pasa ésto
No hay nadie más con UX que haya estado probando?
https://ecooparts.com/recambio-auto...50h-e-four.html
Aquí tienes una explicación a ese " problema" es un tubo con una junta, no es necesario una unión perfecta y de esta forma no está rígido y no parte como en otros vehículos que tiende a rajar se.
txoscar - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
txoscar escribió: [Ver mensaje]
DarkmanMADRID escribió: [Ver mensaje]
Buenas! si, si el depósito es ese, y es así como va, con un tubo y tal...pero eso no es justificación para que se pierda más de medio litro sin más. Como se ha probado y se sigue viendo, esta pasando en muchos coches ya probados del UX y si el IS tiene el mismo sistema, y no "bebe/gasta" el agua sin más, algo deberá pasar y alguna solución tendrán que dar, entiendo y espero.
Lo han mirado varios mecánicos de LEXUS y aún no han visto donde pierde ese agua...si fuera por la junta, estaría mojado, sucio o algo según haces la prueba, y no es así
Después de esperar, tal y como me dijo Atención al Cliente solicitar a la concesión el informe técnico y obviamente, ellos decir que no son quienes tienen que entregarlos, ya he puesto la correspondiente hoja de reclamación y comenzaré el proceso.
Os iré diciendo
Buenos días.
¿Es posible que el tanque tenga fugas?
Arthuryy - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Arthuryy escribió: [Ver mensaje]
Buenos días.
Si sólo fuera mi unidad, sería posible y habrían encontrado la fuga, pero se ha probado en muchas unidades, algún compañero del foro también lo ha probado, y en TODOS pasa lo mismo, se "pierde" ese agua y aún nadie a encontrado por donde (ya que no deja nada mojado) y el motivo......
Es un poltergeist, no tienen ni idea por donde se va o porque desaparece.
Puede ser que el motor caliente demasiado el depósito y el agua se evapore, saliendo por algún sitio ese vapor.
No se me ocurre otra explicación razonable.
AUDIHONDA escribió: [Ver mensaje]
Si, es de traca el asunto. Se pierde el agua, más de medio litro en un recorrido con un poco de curvas, y no encuentran por donde....
Si fuera así, yo hice una prueba de 15 minutos y tras comprobar la pérdida, si fuera por evaporación, habría al menos restos del vapor de agua, pero nada, no hay nada por ningún lado.
Es más, mi otro coche es un IS 300H, que lleva el mismo sistema, y no le pasa, y las ubicaciones de depósito, radiador, no varían mucho en la distancia entre un modelo y otro.
Lo lamentable es que sabiendo que pasa, que no saben porque ni por donde, la marca te diga que es NORMAL. Puedo entender que tarden un tiempo en dar con la solución, y que digan, están en estudio y cuando se sepa algo, se arregla, pero no, dicen que "debe ser así" y claro, vas a la revisión, te cobran el bote de lavaparabrisas, lo pagas y cuando llegas a casa, SIN USARLO, lo que has pagado, lo has perdido.....
