Olor Extraño En IS 250 2006
Mensaje Re: Olor Extraño En IS 250 2006
a un compañero con el is 250 del 07 creo, realizaba 40 kms, aparcaba el coche, lo dejaba dos horas o asi y volvía a conducirlo le olia dentro como a gasolina, me ha dicho que eran unas branquilas donde el filtro de gasolina que se van rompiendo y entra el olor dentro, que opinais??? sabeis algo?
Que son las "branquilas" de un filtro de gasolina???????
Como te comentaba en el otro post donde has puesto lo mismo; no puede ser del filtro de gasolina porque va inmerso en la propia gasolina dentro del depósito de combustible. Aunque el filtro se haga trizas, tú no deberías tener olor de gasolina en el habitáculo.
Si te huele el habitáculo a gasolina puede ser por tener fugas por algún manguito del motor o juntas del depósito y esto no te lo va a poder decir nadie que no sea un mecánico. Si tienes olor a gasolina en el habitáculo, a parte de ser peligroso para el coche, es también muy dañino para la salud y deberías llevar el coche a un especialista cuanto antes.
Las branquias creo, eso me dijo un forero de aqui, en frio despues de un dia o dos no, es solo cuando circulo por ejemplo 30 o 40kms y luego lo vuelvo a circular con el coche, en los primeros kms muele dentro a gasolina mucho, que raro, me dijo que le hacia tambien eso a ese chaval y le dijo que eran esas branquinas, no se será como unas conexiones o cables que se gastan, es raro, pero mira tu.
He estado buscando en Google esa palabreja y no me sale nada. En mi opinión, deberías ir cuanto antes al taller porque, tal y como ya te han dicho, en algún lugar del motor tienes una posible fuga de gases de combustión o de la gasolina que se están colando en el habitáculo del coche, y lo peor no es el olor, es que son gases tóxicos, y si vas con las ventanillas cerradas, el A/A o la calefacción puestos y la entrada de aire exterior cerrada te puede dar un disgusto muy gordo. Llévalo ya.
Desde hace unas semanas me pasa lo mismo. Estuve alerta y pisando huevos porque éste coche me vino con fallo de caja de cambios P2757. Fuí a la Lexus y me dijeron que ésto es debido a las BRANQUIAS que hay detrás de las ruedas traseras, entre el chasis y la defensa (por dentro de la defensa).
Son unas válvulas de goma que se cierran en marcha y sirven para que el coche transpire en parado y para descomprimir el habitaculo cuando abrimos y cerramos el coche (si las tenéis en buen estado, al cerrar suavemente las puertas traseras escucharéis un "clic, clic, clic" que sale de atrás de las ruedas traseras).
El tema es que si están bloqueadas/estropeadas, al acelerar se crea un remolino de gases de escape y se cuela un poco por esas branquias.
Mis dieses al hingenieroh que dijo "hmmm si, buen sitio para las branquias"
La próxima semana les llegan las branquias al taller y ya os diré si era eso, o si tengo que preocuparme xDD
Presupuesto por cambiar las dos branquias: 150e (31e+iva cada branquia + mano de obra).
Un saludo!
DaniGallego - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
Un saludo!
Gracias Dani, por arrojar un poco de luz sobre esas "branquias del filtro de gasolina" que comentaban Panteon.
A mi me sigue sin encajar del todo porque los gases de escape no deben salir del escape hasta las colas, que están en el extremo del parachoques y en marcha es prácticamente imposible que se vuelvan contra el sentido de la marcha y entren por esa válvula que hay detrás de las ruedas.
De todas formas mantennos informados por si fuera eso.
Realmente si que tiene sentido. a partir de determinada velocidad, tras el coche se crean unas turbulencias, unos vórtices de "aire atrapado". Creo que se llama "arrastre" o algo así.
Los gases del escape salen en ese "vortice de aire atrapado", y pueden perfectamente almacenarse en ese hueco entre chasis y defensa (puedes meter el brazo sin problemas desde abajo del coche)
Como buena teoría fisico-cuñao, está refutada por videos de cazadores de mitos, por ejemplo xDDD
https://www.youtube.com/watch?v=QOb0L95cr-I
Fíjate en el minuto 7, esa burbuja de "aire atrapado". Eso mismo pasa tras los coches, y en vez de granos de arena, son gases de escape.
Vamos, no sé xDDDD yo es lo que entendí.
Ya os diré si así se arregló el olor o si viene de otra cosa...
DaniGallego escribió: [Ver mensaje]
Si, pero no es nuestro caso. En el IS250 debajo del parachoques tenemos unos pequeños difusores justo para evitar esas turbulencias de aire que en altas velocidades pueden incluso desestabilizar el coche, a parte que tenemos gran parte de los bajos cubiertos para mejorar la aerodinámica y un excelente CX de solo 0,27 lo avala.
Me encaja más que en ciudad pueda pasar porque después un acelerón paramos en un semáforo y allí sí pueden entrar gases de escape.
entonces... igual me faltan piezas del carenado, porque con el coche subido he podido meter el brazo por dentro del parachoques desde abajo hasta tocar las branquias... se lo comentaré en el taller. gracias!
