Fusibles
Mensaje Fusibles
Hola, alguien sabe si hay alguna forma de saber dónde está el fusible de la toma de mechero? Gracias
sietefuentes - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Fusibles
En la tapa de la caja de fusibles te indica cual es cada uno.
muchas gracias pero en la tapa donde van los fusibles en el compartimento motor no pone nada, por lo menos la mía, además creo que lleva fusibles también en otros dos sitios más pero no se donde
Si está en garantía y no te pilla lejos el concesionario acércalo para que te lo miren en un momento. Esto está cubierto por la garantía.
Si te pilla lejos habla con tu asesor para que te diga exactamente donde está el fusible que necesitas cambiar.
De todas formas en los manuales suelen venir identificados por función y amperios.
Hola, el libro lo mire varias veces y no conseguí encontrar nada, encontre 2 compartimentos en la parte delantera donde va el motor, uno a la izquierda con 2 fusibles que están bien y una caja a la derecha donde van muchos fusibles y la tapa trae varias indicaciones pero no trae nada claro, con el concesionario no contacte pues estaba de viaje, ahora ya regrese y aunque me qqueda un poco lejos tratare de ponerme en contacto con ellos, muchas gracias
Casi seguro que lo llevas donde lo montan ahora en todos los Lexus y Toyota: en parte superior de la zona de los pies del conductor. Vas a tener que hacer algo de contorsionismo, pero si buscas por ahí seguro que ves la caja de fusibles.
20200205_124525  20200205_130748
  Muchas Gracia SuperChus, esta debajo del volante y por encima de los pedales, lleva una tapa sujeta con 2 tornillos y después unas pestañas ( no me di cuenta de sacar una foto aunque se ve bastante bien) la tapa eh, después se ve sabiendo que esta ahi pues lleva otra pequeña tapa, así que se las trae, adjunto una fotos de la caja y la tapa por si alguien lo necesita algún día aunque estaría bien conseguir un esquema donde pusiera bien claro a que pertenece cada fusible ,
El de mechero es P/Outlet, el azul de 15A que está entre uno de 20 y un hueco vacío.
Para sacarlo puedes usar las pinzas que tendrás en la caja de fusibles del vano motor, y ahí también tendrás seguramente uno de 15 de repuesto etiquetado como “spare”.
