Fallo Dirección Lexus Is 220d Sport
Mensaje Fallo Dirección Lexus Is 220d Sport
Hola buenas ante todo me presento en el foro , soy de Santander mi nombre es Manu hace unos 6 meses adquirí un lexus is 220d sport con 135000 km del año 2009 .
Falla la dirección asistida , me explico , la dirección funciona bien es decir ni dura ni blanda , normal , pero de vez en cuando me quedo sin dirección  es decir luz  en el cuadro y dirección super dura , paras el motor arrancas y se quita la luz , lo mismo vuelve a pasar en 2 km que después de 1 semana , si me ha parecido que es cuando llevas más rato funcionando con el coche , se le ha cambiado el sensor de la cremallera de dirección pero me da que falla la centralita de dirección o algún contacto , a alguien le ha pasado lo mismo ??
Manusnt - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Fallo Dirección Lexus Is 220d Sport
nadie le ha pasado algo parecido
Manusnt escribió: [Ver mensaje]
Ten un poco de paciencia, algunas veces la gente tarda en contestar pero lo que dices no es nada frecuente. Por cierto, creo que has preguntado algo parecido en otro post del año 2012, no sé si te responderán.
No parece ser un problema común en los IS, o al menos yo no lo había escuchado.
Te diría de ir a un taller, si no lo has hecho ya, y enchufar la máquina de diagnosis a ver qué indica en el registro de fallos.
LEXUS IS250 SPORT MULTIMEDIA 2006
Coke - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hola, cómo ya he dicho en otro post, yo tuve el is220d del año 2006. A los tres o cuatro años de tener el coche, no recuerdo la fecha, me mandaron una carta para que llevara el coche al concesionario Lexus, ya que habían detectado una anomalía en la cremallera de la dirección en este modelo.
Lo que me resulta extraño es que nadie de este foro haya pasado esa campaña.
Yo en mi coche no note nada raro ni antes ni después de la campaña.
Si te sirve de ayuda te mando por privado la matrícula de mi antiguo coche para que lo comentes en el concesionario, seguro que allí tienen el historial.
mchito - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Hola y gracias por vuestras respuestas y ayuda , lo raro es que no da ninguna avería cuando le conectas al ordenador , creo que tocará sacar la batería y mirar las conexiones de la centralita dirección y si sigue así la cambiaré por otra que ya tengo haber si así se quita , lo que no se es si cambiándola sin más vale o tienen que reprogramar algo , un saludo y gracias.
Me suena a alternador. A mi antes de que se estropeara me daba esos avisos. Al menos en mi caso, alternador o batería.
Sin embargo a un compañero del foro le pasó algo con la cremallera de la dirección, pero no recuerdo exactamente qué era... no fué muy caro.
Igualmente te diría que revises primero la batería o el alternador... un saludo!
DaniGallego - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVer la galería personal del usuario
DaniGallego escribió: [Ver mensaje]
Hola y gracias por vuestras respuestas, revisaré el alternador pero parece que todo va bien , la batería es nueva tiene 2 meses una varta , lo de la dirección lo mismo estás unos días que va bien y de repente salta la luz en el cuadro y te quedas con la dirección super dura , eso te pasaba a ti por el alternador?se que se le ha cambiado un sensor de giro de la cremallera de la dirección , no se cuántos sensores lleva , creo que ese que acabo deencionar otro detrás del airbag en el volante y luego está la centralita dirección he leído algún post en el foro inglés y alguno sale que es la centralita dirección . Aunque tendré que mirar por qué al pillar algún bache aveces salta quizá algún cable suelto de la centralita , gracias a todos y un saludo .
Sí, eso mismo me pasaba. Por suerte me pasaba al aparcar y no en movimiento. Tambien notaba que los espejos se plegaban mucho mas lentos al apagar el coche.
Hola y gracias por las respuestas , después de dar varias veces el fallo una máquina de diagnosis dio el código de avería C1528 el sensor de ángulo de giro , ese sensor ya se cambió hace unos meses  así que lo que ahora pensamos es el cableado de ese sensor o lo más seguro y lo que creo que es la centralita de dirección Ecu, no se si a ti te daría también ese fallo al meterlo en la máquina de diagnosis .
En mi caso el fallo que me dió estaba relacionado con el alternador. Bueno, espero que no sea muy dificil de localizar el problema, y que cuando lo soluciones puedas exponerlo por aquí, para la gente que tenga ese fallo mas adelante. un saludo!
[quote user="Manusnt" post="101252"] lo de la dirección lo mismo estás unos días que va bien y de repente salta la luz en el cuadro y te quedas con la dirección super dura , eso te pasaba a ti por el alternador?[/quote]
Bueno mirando un poco la cosa tiene que estar entre el sensor de giro y la centralita dirección , algún cable que hace mala conexión , lo que tengo es otra ecu de dirección pero de de un coche con el volante a la derecha no se si valdrá para uno con volante a la izquierda en teoría si pero no estoy seguro .
Busca el PartNumber de una centralita para LHD y compara con la que ya tienes. Si es diferente puede que no te valga.
Hola gracias por tu ayuda , el part number es el mismo . Me imagino que al cambiarlas habrá que reprogramar algo , haber si doy con el fallo que es una putada estar así .
Pues nada seguimos igual , el mismo fallo , ahora en cuanto pillo un bache con la rueda derecha se salta la dirección liuz en el cuadro , paro arrancó y se quita el fallo , parece un cortocircuito de la ecu de la dirección asistida , hoy nada más arrancar el coche se encendió la luz en el cuadro .
Manusnt escribió:
Manusnt escribió:
Suspectus escribió:
[quote user="Manusnt" post="101266"] lo que tengo es otra ecu de dirección pero de de un coche con el volante a la derecha no se si valdrá para uno con volante a la izquierda en teoría si pero no estoy seguro .[/quote]
El sistema hidráulico no presenta ninguna fuga? Tendrías que quitar las tapas que hay debajo del vano motor para poder inspeccionarlo.
[quote user="Suspectus" post="101275"][quote user="Manusnt" post="101266"] lo que tengo es otra ecu de dirección pero de de un coche con el volante a la derecha no se si valdrá para uno con volante a la izquierda en teoría si pero no estoy seguro .[/quote]
Busca el PartNumber de una centralita para LHD y compara con la que ya tienes. Si es diferente puede que no te valga.[/quote]
No hay fuga ni nada , da el fallo c1528 el sensor de ángulo giro que ya se cambió ese sensor , puede ser la centralita de dirección , creo que habrá que cambiarla y probar he estado investigando un poco viendo vídeos y de power steering  y parece el mismo .
yo noto el volante a veces que me cruje algo en la baldas y en la entrada al parking, bajando.
Luego circulando es como que el volante esta algo flojo o con holgura.
Podría ser de algún elemento de suspension??? brazos rotulas, buje, rodamientos, etc... algún tornillo flojo?
Hola buenas , a mí me parece simplemente un tema de lubricación , eso me pasaba a mí .
Usuarios navegando en este tema: 0 registrados, 0 ocultos y 2 invitados
