Problemas Con La Aceleración
Mensaje Problemas Con La Aceleración
Pues os cuento por si le ha pasado a alguien
El modelo es un is 220d sport de 2007
Se comporta súper raro ya que a veces va bien i otras progresivo o se queda unos segundos como pensando
El coche tiene anulado fap egr I le acaban de cambiar la válvula de vacío qué gestiona el turbo
El propio turbo no tiene holgura I me dice el de la repro que sopla bien
Filtros cambiados hace 1000km
No da ningún fallo
Perdonad por lo que sea ya que es mi primer post
Un saludo I agradezco la ayuda
Andriy - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Problemas Con La Aceleración
Andriy escribió: [Ver mensaje]
No da ningún fallo
Muy probablemente es la anulación de la EGR, y en menor medida la del FAP, lo que te está causando esos problemas. Por no olvidar que si te lo detectan en la ITV te inmovilizarán el coche.
Enrikete el coche lleva 2 años con eso I iba bien hasta el momento, con la itv ningún problema
Me va mejor al cambiar el filtro de gasoil que no se traba
Es algo relacionado con el combustible, como que le falta caudal..
Ayer me limpiaron el filtro del depósito I va algo mejor, se me trabó solo una vez..
Pienso que también puede ser el decantador que llevamos que se donomina sedimental assy fuel filter o algo así que lo tendría que mirar también
Gracias por la ayuda
El que lleve dos años sin dar problemas no quita que te los dé ahora, es un proceso acumulativo.
El 220d tiene 2 filtros. Has cambiado ambos o solo uno de los 2?
Es algo habitual en talleres donde no conocen este coche.
He cambiado el del depósito i el que está atrás debajo en la parte trasera los que salen en las bricos de algún forero
También explorando he encontrado otro filtro en el lado opuesto en la parte de la derecha que es el sedimentador
Que llame a la lexus de manoteras I decían que ni el del depósito ni ese no lo cambian nunca
En la máquina no da ningún error de nada
I el problema mío a ido a más, parece como que corta inyección el coche cuando quiere, hasta que entra el turbo I tira como un demonio I vuelve a cortar, como, en bajas vueltas en 1a no tiene bajos hasta ciertas vueltas
Algo he leído por aquí que podría ser también el sensor de revoluciones o el del cigüeña, pero que no de ningún fallo en la máquina es extraño
Muchas gracias por la ayuda aportada
No soy un experto mecánico pero ¿puede ser el caudalimetro?
El caudalimetro se ha revisado i no es
Tenía un manguito con agujero en el sensor map
I al poner el manguito nuevo me saltó el check vsc I se reemplazó el sensor I el manguito
El coche sigue igual i ahora me sale el fallo U0105
Me lo borran con la máquina i todo sigue igual
Desesperado
He mirado en la web dicho código y parece similar a los síntomas que tiene tu coche:
Síntomas del código de falla U0105 Genérico:
Se ilumina la lámpara Check Engine.
El vehículo tiene un funcionamiento inestable después de arrancar el motor.
Baja potencia del motor.
La aceleración es inconsistente.
Los cilindros tienen un funcionamiento incorrecto.
