Truco para aparcar.
Publicado: Lun Feb 19, 2024 9:59 am
por enrikete
Buenos días. pues husmeando en el apartado del Motor de un conocido periódico de tirada nacional he visto que cuentan este truco en los espejos retrovisores para aparcar sin rozar los bordillos:
"Los modelos más modernos con acabados altos o pertenecientes a marcas premium ofrecen al conductor todo tipo de ayudas para que aparcar sea una sencilla maniobra. Algunos tienen cámaras 360º y visión cenital para calcular, a la perfección, la trayectoria y la distancia respecto a los otros vehículos, al bordillo, a las líneas que delimitan la plaza…
Gracias a esta función, cuando un conductor va a aparcar y engrana la marcha atrás, de forma automática, los espejos retrovisores exteriores cambian su posición para reflejar el suelo. Con esta imagen, es posible llevar a cabo la maniobra sin peligro alguno para el coche.
Hay coches en los que funciona sin tener que hacer nada y otros que disponen de ella, pero hay que activarla. Para ello, hay que meter la marcha atrás, seleccionar el botón de ajuste de cada retrovisor y bajar el espejo correspondiente hasta que se vea el suelo. Al poner primera, volverán a recuperar el ajuste inicial y cada vez que el conductor engrane la ‘R’, enfocarán hacia abajo sin tener que hacer nada."
¿ Alguien sabe si hay modelos de Lexus que hacen esto último ? :roll:
Re: Truco para aparcar.
Publicado: Lun Feb 19, 2024 11:26 am
por barranco
En el is 300h si tu modelo cuenta con asientos eléctricos lo hace
Publicado: Lun Feb 19, 2024 1:19 pm
por JMA
Mi NX350h efectivamente al poner la R los cristales de los espejos retrovisores bajan y al pasar a D vuelven a la posición inicial, de hecho el manual (página 145) pone esto:
Imagen
Publicado: Lun Feb 19, 2024 1:52 pm
por enrikete
JMA escribió: Lun Feb 19, 2024 1:19 pm Mi NX350h efectivamente al poner la R los cristales de los espejos retrovisores bajan y al pasar a D vuelven a la posición inicial, de hecho el manual (página 145) pone esto:
Imagen
Ah, precisamente iba a decir que lo he encontrado en el manual del ES, página 138, y tb pone que va asociado a vehículos con memorización de la posición de conducción. Lástima, el mío no lo tiene. :x
Publicado: Lun Feb 19, 2024 4:35 pm
por JMA
enrikete escribió: Lun Feb 19, 2024 1:52 pm
Imagen
Correcto, lo curioso es que el mío no tiene memorización de la posición de conducción, me refiero a que no lleva botonera de memorias para distintos conductores, ni los asientos se mueven para facilitar la entrada y salida, aunque por otro lado el volante que tiene regulación eléctrica si se recoge al darle a off y sale cuando le das al on ...
Publicado: Lun Feb 19, 2024 5:22 pm
por AlexNH350
Vaya chulada! Lo acabo de probar después de leerlo y efectivamente, muy cómodo (aunque tenga tropecientas cámaras 360º)
GRACIAS!
Publicado: Lun Feb 19, 2024 6:58 pm
por enrikete
JMA escribió: Lun Feb 19, 2024 4:35 pm
Igual que el mío, ¿ y te funciona el truco ? :shock:
Publicado: Lun Feb 19, 2024 8:24 pm
por JMA
enrikete escribió: Lun Feb 19, 2024 6:58 pm
enrikete escribió: Lun Feb 19, 2024 1:52 pm Ah, precisamente iba a decir que lo he encontrado en el manual del ES, página 138, y tb pone que va asociado a vehículos con memorización de la posición de conducción. Lástima, el mío no lo tiene. :x
Los míos como he dicho al poner R bajan y al pasar a D suben, yo no pensaba que fuese un truco sino una función ¿tú has comprobado que en la botonera del apoyabrazos tienes la luz del retrovisor encendida, del izquierdo L o el derecho R y que no la tienes apagada porque está en el centro?
Publicado: Lun Feb 19, 2024 9:01 pm
por enrikete
JMA escribió: Lun Feb 19, 2024 8:24 pm
Lo tengo en la posición neutra, sólo lo moví a L y R cuando me entregaron el coche y regulé los espejos. Y esa tecla no tiene ninguna luz.
Vale, lo que pensaba es que esa función, o truco, o como queramos llamarlo, ( cuya existencia he descubierto hoy ) solo era operativa en aquellos modelos con memoria de posición de los asientos, y como el mío no la tiene creí que dicha función no existía, pero si tú me dices que en el tuyo sí funciona mañana mismo lo pruebo cuando llegue al trabajo.
Publicado: Mar Feb 20, 2024 7:06 am
por enrikete
Mi gozo en un pozo, mi coche no tiene esa función. :cry: :cry: :cry:
Publicado: Jue Feb 22, 2024 1:21 pm
por VRVR
Mi SC430 con 23 años lo tiene y el IS250, bastante mas moderno, no lo tiene
Publicado: Vie Feb 23, 2024 7:08 pm
por CACS
Mi anterior IS 250 sí lo tenía, dependerá del acabado y mi actual GS450h también tiene esa función.
Publicado: Lun Feb 26, 2024 7:59 pm
por VRVR
CACS escribió: Vie Feb 23, 2024 7:08 pm Mi anterior IS 250 sí lo tenía, dependerá del acabado y mi actual GS450h también tiene esa función.
Veo que el tuyo era Sport. El mío es un luxury.
Publicado: Jue Mar 28, 2024 10:33 pm
por Suspectus
En el IS250 Luxury, sin memoria en los asientos, no tenía la función.
En el Clase C si la tengo y a parte de lo descrito en el post, solo funciona si tengo seleccionado el espejo derecho.
A raiz de otro hilo del foro NX me di cuenta que en el Mercedes también viene electrocrómico solo el espejo derecho y dicen que es así desde siempre en la gama. Recortes...
